Jak już zakończysz szlochanie zapodaj fotki :lol:
Mod podświetlenia zegarów - wersja light
Praca wre. Dziś skończyłem podświetlanie sterowania szyb:
Tak wygląda rozebrany panel UWAGA NA KULECZKĘ - ucieka:
Z rozpędu rozebrałem też panel z drzwi kierowcy ale tam tradycyjne 3mm diody (wcześniej o tym wspominano w wątku). Podobnie w przełączniku świateł.
Trzeba się doposażyć w diody.WORK: Mondeo Titanium
FUN: TypeR ver.IV
Zegarmistrzowie.
Jakie diody dla podświetlania panelu sterowania szyb. Więszść na allegro to super hiper mega jasne. Pod jakim napięciem pracują te diody oraz jaka jasność jest optymalna.
Czy ktoś ma jakiś tutorial jak rozebrać przełącznik świateł oraz jak ściągnąć pokrętło??WORK: Mondeo Titanium
FUN: TypeR ver.IV
Jak juz skonczysz, podziel sie efektami \
Ja niebawem jak dorwe wolny czas u kuzyna, odpowiednie Kingbrajty i aluramki na obroty i predkosc to sie wezme za zabawe u mnieByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
DirkDiggler Najlepiej po swoich doświadczeniach, podpowie mistrz "zegaroznawstwa" xekon, :wink: Ja przerobiłem podświetlenie panelu szyb na biały z czerwonym "kluczykiem" i zastosowałem najpodlejsze LED 3mm "China" dostepne w handlu detalicznym. Mimo iż oryginalne zielone "dziadostwa" pracują na niższym napięciu niż białe, to efekt jest dość "mocny" (podsietlenie jest mocniejsze). To samo dotyczy przełącznika świateł. Generalnie można przyjąć że napięcia na LED'ach przy prądzie nominalnym (czyli dla diod standardowych 20mA) to ok:
-czerwone 1,7 - 2,1 V
-żółte i zielone 2,0 - 2,5V
-niebieskie i białe 3,1 - 3,7V (zresztą... białe są robione z niebieskich :lol: )
Są to bardzo orientacyjne wartości (LED'y mają niezły "rozjazd" parametrów). Gdzieś na forum było, jak rozebrać wyłącznik świateł i panel szyb.[/b]
ja rowniez zrobilem całego moda ale na LEDach. wyszło oki. Jesli chodzi o rozmieranie wyłacznik swiateł to pryszcz Wyciąga sie go jednoczesnie wciskajac i przekrecajac pokrętło w prawo - zapadki sie chowaja i wyciagasz wylacznik. Rozebranie go na pierwiastki pierwsze to podwazenie tylko w 4 miejscach, jak juz lekko odskoczy to przerecasz jego górna czesc w lewo lub prawo (teraz nie pamietam) i wysuwasz. MAsz ju ztedy dostep do płytki z diodami - oczywiscie tutaj fabrycznie sa LED`y.
W tym watku jest FAQ how2 rozebrac kazda rzecz itd, jakie diody wsadzic itp ?
Bo jesli jest, ale niepukladane, fajnie by bylo to scalic w jeden postByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Zamieszczone przez PiotrBGeneralnie można przyjąć że napięcia na LED'ach przy prądzie nominalnym (czyli dla diod standardowych 20mA) to ok:
-niebieskie i białe 3,1 - 3,7V (zresztą... białe są robione z niebieskich )
Powoli kompletuje sobie diody, mam juz KB czerwone ( te jasniejsze ) w ilosci 60 sztuk, potrzeba mi niebieskich badz bialych.
Dzis mnie malo nie zabili we Wroclawskim D&W cena za alu-ringi. Zamowilem z miloteca.
Teraz zastanawia mnie techniczny aspekt, czy jesli mozliwe zrobienie panelu od ogrzewania na taka modle : http://www.rydzu.cba.pl/porady/030.htm
Ktos kto juz rozbieral, moze sie wypowiedziec?
Ja wyciagalem juz przyciski, sa na swiatloczulym materiale, ale mozna by sprobowac to jakos wybebeszyc ...Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
[quote="Yogi"]Zamieszczone przez DirkDigglerNa wcisk jest czy jak??
[ Dodano: Sro 17 Sty, 07 20:03 ]
ps
uwazaj na punkty lutownicze bo w tej płytce łatwo je unicestwić
Dzięki Yogi Rozszyfrowałem krótko po wrzuceniu fotki na forum.
A punkty lutownicze faktycznie łątwe w unicestwieniu. Zamontowałem tam standardowe czerwone i......
ku*&^&%wa nie podobać się bo po pierwsze za jasno w stosunku do lusterek, a po drugie jakoś punktowo za bardzo. Generalnie do wymiany bo mi gałki oczne wypala w ciemnościach ten wyłącznik.
A może jakąś folię tłumiąco - rozpraszającą zapodać????WORK: Mondeo Titanium
FUN: TypeR ver.IV
wystarczy wynienić na diody o mniejszej jasności ( i dodatkowo na dyfuzyjne - inny kąt świecenia) :wink:
Może macie jakieś wypróbowane parametry dla konwencjonalnych diód (producent, jasność).
Misiek^Wro moje mają jasność 1500mcd więc z twoimi nie powinien występować problem oślepiania.WORK: Mondeo Titanium
FUN: TypeR ver.IV
Zamieszczone przez DirkDigglerMoże macie jakieś wypróbowane parametry dla konwencjonalnych diód
i mnie nic nie razi, a jak nie to może zeszlifuj diode i moze bedzie dawala slabsze matowe swiatlo
a montowalem nawet na dlugich nozkach podobnie jak w drzwiach
[ Dodano: Czw 18 Sty, 07 20:15 ]
teraz nawet mam 5mm
[ Dodano: Czw 18 Sty, 07 20:19 ]
a to po zmianie wskazowek na te z golfa IV
bardziej precyzyjne niz ori skody
Wypróbowałem trzy typy diód ale wciąż nie jestem w 100% zadowolony. Różnią się barwą od Kingbright'ów.
Oto dzisiejsze efekty:
Szkło na aparacie fot to stała 50ką i stąd ta mała głębia ostrości. Zdjęcia dostały po jakości przy zmniejszaniu. W rzeczywistości wygląda to lepiej.
Do zrobienia pozostały przyciski konsoli środkowej, no i szafa.WORK: Mondeo Titanium
FUN: TypeR ver.IV
